Comienza a interactuar con tu equipo
En la unidad anterior hicimos una recorrida describiendo la funcionalidad de Habitat y de Chatter.
Ahora es el momento de ponerlos en funcionamiento! 馃榿
Qu茅 es Chatter?
Es el componente de interacci贸n social de la Plataforma EGA Futura.
Permite interacciones de red social tanto desde registros de la base de datos como desde grupos o desde perfiles de usuario.
Chatter es tambi茅n el lugar d贸nde vemos las novedades, las noticias y actualizaciones de todos los elementos de la Plataforma EGA Futura que seguimos.
En esta siguiente imagen vemos c贸mo seguir una cuenta:
como seguir un registro para luego visualizar sus novedades en chatter
C贸mo seguir un registro para luego visualizar sus novedades en Chatter? Ingresar al registro y presionar el bot贸n Seguir
Qu茅 es Elementos que sigo?
Para conocer las actualizaciones de todo lo que estamos siguiendo en la Plataforma EGA Futura debemos ir a la ficha de Chatter como se ve en esta imagen:
Elementos que sigo en chatter de EGA Futura Habitat
C贸mo ver las actualizaciones de todos los elementos que sigo en Chatter de EGA Futura Habitat
La funci贸n m谩s popular de Chatter es el Publicador
Tal como hace un usuario para publicar actualizaciones en el muro de una red social, el usuario de EGA Futura Habitat utiliza el Publicador de Chatter para postear contenido en tiempo real.
El contenido publicado quedar谩 a la vista de todos los involucrados en el post y de sus seguidores, por ejemplo, de quien publica, de quien recibe la publicaci贸n, de los @mencionados, etc.
Si queremos publicar una noticia debemos utilizar el Publicador de Chatter.
Debemos escribir el mensaje en el cuadro de di谩logo y luego presionar el bot贸n Compartir.
En la siguiente imagen veremos el Publicador de Chatter con el cuadro de texto para escribir y el bot贸n Compartir.
Vale la pena que dediquemos una mirada detallada al sector de la imagen resaltado dentro del recuadro rojo:
Este es el Publicador de Chatter. Escribe tu publicaci贸n en el cuadro de di谩logo y cuando hayas finalizado presiona el bot贸n Compartir.
La funcionalidad que encuentres disponible en la Plataforma EGA Futura depende de la configuraci贸n personalizada que tu empresa nos haya solicitado.
Qu茅 se puede hacer en Chatter?
Hay cuatro acciones fundamentales que otorgan plena flexibilidad a la comunicaci贸n de equipo:
  1. Publicar texto enriquecido,
  2. Compartir archivos,
  3. Crear encuestas, y
  4. Formular preguntas
El Publicador de Chatter puede ser accedido desde los siguientes lugares:
  • La ficha de Chatter (se puede acceder a ella dando clic a la pesta帽a Chatter),
  • Dentro de un perfil de usuario,
  • Desde un registro de la base de datos de la Plataforma EGA Futura, y
  • Dentro de un grupo
Veamos c贸mo acceder desde cada uno! 馃榾
C贸mo se accede a la Ficha de Chatter?
En todas las aplicaciones de la Plataforma EGA Futura tenemos disponible el componente Chatter.
Si no tenemos a la vista la pesta帽a o solapa de Chatter en nuestra instancia actual, podemos acomodar las pesta帽as para que la de Chatter quede a la vista.
Podemos ordenar las pesta帽as que tenemos a la vista personalizando la barra de navegaci贸n.
Si necesitas aprender a personalizar la barra de navegaci贸n tenemos un tutorial con el paso a paso.
Para elegir las pesta帽as que quieres tener a la vista, debemos presionar el icono de edici贸n con forma de l谩piz ubicado en el sector superior de la pantalla a la derecha de la barra de navegaci贸n:
Personaliza la barra de navegaci贸n. Elige las pesta帽as que quieres tener a la vista. Presiona el icono de edici贸n con forma de l谩piz
Personaliza la barra de navegaci贸n. Elige las pesta帽as que quieres tener a la vista. Presiona el icono de edici贸n con forma de l谩piz.
Te gustar铆a conocer otra forma r谩pida de acceder a la ficha de Chatter?
Esta opci贸n es v谩lida desde cualquier sector de la Plataforma EGA Futura en la que nos encontremos trabajando.
  1. Presionemos el bot贸n Iniciador de aplicaci贸n o Waffle ubicado en el extremo superior izquierdo de la interfaz y
  2. En el buscador central que veremos en el borde superior de la interfaz escribamos la palabra Chatter
El buscador indicado en el paso 2 es el que se aparece se帽alado en la siguiente imagen:
Presionar el Iniciador de aplicaci贸n o Waffle ubicado en el extremo superior izquierdo de la interfaz y en el buscador central que ves en el borde superior escribe la palabra Chatter
Escribamos la palabra Chatter en el buscador ubicado en el sector superior del iniciador de aplicaci贸n
El resultado de la b煤squeda es un acceso directo a la ficha de Chatter:
Como resultado de la busqueda aparece el componenete Chatter de la Plataforma EGA Futura
Como resultado de la b煤squeda aparece el acceso a Chatter
C贸mo usar Chatter desde un perfil de usuario?
Un perfil de usuario es el espacio personal cada una de las personas con acceso a la Plataforma EGA Futura.
Dentro del perfil de usuario, entre otras cosas est谩 establecido el nivel de acceso y uso del sistema que tiene esa persona. Por ejemplo, diversas 谩reas o roles en la empresa otorgan a cada persona la posibilidad de usar distintas partes de programa.
Cada uno de quienes tienen acceso al sistema tiene un perfil de usuario pero no todos los usuarios tienen las misma posibilidades de uso de la plataforma.
Se accede al Perfil de usuario dando clic al nombre de usuario, que tiene embebido un link que nos conduce a 茅l
La otra forma de entrar a un perfil de usuario es yendo al objeto Personas dentro de EGA Futura Habitat, all铆 se ve la lista de todos los usuarios de la Plataforma.
Dando clic sobre el nombre del usuario se accede a su perfil de usuario como vemos a continuaci贸n:
Desde el objeto Personas dentro de EGA Futura Habitat se ve la lista de todos los usuarios del equipo
Una vez que ingresamos al perfil de usuario que nos interesa seleccionamos la pesta帽a Chatter y ya estamos listos para usar el Publicador para realizar la comunicaci贸n deseada.
Como muestra la siguiente imagen en el sector inferior del publicador vemos a qui茅n est谩 siendo dirigido el mensaje:
Ver un mensaje de chatter dirijido a mis seguidores
Vemos se帽alado en rojo a qui茅n est谩 dirigido el mensaje. Dice: A mis seguidores porque est谩 siendo publicado en el muro de Chatter.
C贸mo acceder a Chatter desde un registro de EGA Futura?
Recordemos qu茅 es un registro
En los diversos Objetos de la Plataforma EGA Futura, la informaci贸n se almacena en formato de registros dentro de la base de datos.
Cada registro cuenta con m煤ltiples campos para contener y tener organizada la informaci贸n que le es propia.
Al ingresar a un Objeto del sistema, desde la pesta帽a de ese objeto, visualizamos una lista en forma de grilla.
Es la lista de registros que est谩n guardados en ese objeto.
Una lista de registros luce un aspecto semejante a una planilla de Excel con sus filas, celdas y columnas.
Cada columna agrupa un tipo o categor铆a de dato.
En esa Vista de Lista cada fila representa un registro de la base de datos.
Por ejemplo, en la lista de registros del Objeto Activos fijos, veremos en cada fila de la lista un registro, cada registro es uno de los activos que forman parte del patrimonio de la empresa. En ese registro se guardan los datos, caracter铆sticas, detalles de ese activo espec铆fico.
Si queremos acceder a Chatter desde un registro, porque queremos realizar una comunicaci贸n relacionada con ese registro el procedimiento es el siguiente:
  • Paso 1: Desde la aplicaci贸n correspondiente, por ejemplo: EGA Futura Activos
  • Paso 2: Abre la pesta帽a del Objeto deseado, por ejemplo: Objeto Activos fijos (1)
  • Paso 3: De la lista de registros que aparece elige el registro buscado y dale clic para ingresar al registro propiamente dicho. (2)
  • Paso 4: Una vez dentro del registro ver谩s la ficha de Chatter con su Publicador listo para que realices tu comunicaci贸n.
Los pasos 1, 2 y 3 que hemos explicado reci茅n se encuentran ilustrados en la siguiente imagen:
En el objeto se almacena informaci贸n en la base de datos en formato de Registros
En el objeto se almacena informaci贸n en la base de datos en formato de Registros. Ejemplo: Objeto Activos Fijos, Registro se帽alado: Carretilla elevadora.
En la pr贸xima imagen, tal como lo indica el paso 4 de la explicaci贸n, vemos el campo de texto del publicador de Chatter que permite que escribamos un mensaje con formato de texto enriquecido:
Es posible usar el componente Chatter desde adentro de un registro de la base de datos
C贸mo accedemos a Chatter desde un grupo?
Un grupo es un lugar o espacio de trabajo.
Creamos un grupo para poder agrupar todos los eventos necesarios para llevar a cabo una finalidad espec铆fica.
Y para poder realizar el objetivo para el cual fue creado el grupo tambi茅n est谩 habilitado el componente Chatter.
Para ingresar a Chatter desde un grupo debemos ir a la aplicaci贸n EGA Futura Habitat y seleccionar la pesta帽a Grupos.
Inmediatamente veremos una lista de grupos:
Debemos ingresar al componente Grupos para poder publicar en Chatter contenido relacionado con ese grupo.
Elijamos el grupo donde queremos publicar una actualizaci贸n.
En la siguiente imagen vemos que en nuestra ilustraci贸n de ejemplo, hemos elegido el equipo de auditor铆a de instalaciones:
Accede al publicador de Chatter desde un grupo
Hagamos una publicaci贸n 馃榾
Una publicaci贸n en Chatter es una forma de hacer llegar un contenido a muchos usuarios de la Plataforma.
Una publicaci贸n puede ser usada para transmitir o comunicar una noticia o para solicitar la participaci贸n de los seguidores ya sea pidiendo la votaci贸n en una encuesta o solicitando la respuesta a una pregunta.
Una publicaci贸n:
  • Se puede crear desde un perfil de usuario o desde un grupo y
  • Podr谩 ser p煤blica o privada.
C贸mo realizamos una publicaci贸n en Chatter?
Una vez que estamos en el componente Chatter vemos tres fichas:
  • Publicar,
  • Sondeo y
  • Pregunta.
En la ficha Publicar, veamos que al posicionar el cursor en el cuadro de texto, se habilita para la escritura.
Aparece una frase de sugerencia que dice: Compartir una actualizaci贸n鈥
Escribamos all铆 mismo nuestra publicaci贸n.
Antes de publicar la actualizaci贸n que hemos escrito podemos editar el texto aplic谩ndole un formato enriquecido
Opciones de edici贸n de texto
Una vez que terminamos de escribir el mensaje podemos usar todas las opciones de edici贸n que tenemos disponibles.
Luego de finalizar la edici贸n deberemos presionar el bot贸n Compartir.
En la siguiente imagen veremos numerados los sectores desde donde accedemos a las diferentes herramientas que nos brinda el Publicador para enriquecer el formato del contenido que queremos publicar:
Opciones de edici贸n de texto, menciones, Links y archivos adjuntos en Chatter. CRM Nube
Opciones de edici贸n de texto, menciones, links y archivos adjuntos en Chatter.
C贸mo le damos formato al texto?
Para agregar estilos, listas y m谩s formato debemos utilizar los botones del editor de texto enriquecido (1)
C贸mo insertamos m谩s elementos?
Para agregar im谩genes, v铆nculos, emojis y @menciones a nuestra publicaci贸n tenemos los botones correspondientes en el sector inferior del publicador de Chatter.
  • insertar imagen (2)
  • Insertar Link (3)
  • Insertar Emoji (4)
  • @Mencionar personas y grupos (5)
Hay alguna forma de insertar una @menci贸n sin usar el bot贸n del editor de texto?
Para realizar una menci贸n de manera simple debemos insertar @ y el nombre de lo que deseamos mencionar: personas o grupos.
Cada vez que hagamos una menci贸n a una persona o grupo, el integrante del grupo o la persona mencionada recibir谩 el tipo de notificaciones que tenga habilitadas, ya sea por email, en el tel茅fono m贸vil, en la interfaz de la Plataforma EGA Futura sobre el sector superior derecho de la pantalla en la campana de notificaciones.
Te gustar铆a ver c贸mo luce una notificaci贸n de @menci贸n en la pantalla de un tel茅fono m贸vil?
La publicaci贸n en Chatter es 茅sta:
Publicacion donde se menciona a un usuario de Chatter
Publicaci贸n donde se menciona a un usuario de Chatter
La notificaci贸n en el m贸vil del usuario @mencionado es 茅sta:
Ver como luce notificacion en telefono movil - Chatter de EGA Futura
As铆 luce en tu tel茅fono m贸vil la notificaci贸n de que has sido @mencionado en una publicaci贸n de Chatter
C贸mo insertamos un link en una publicaci贸n?
Podemos vincular un texto, embebi茅ndole un link. Se puede insertar el link de un registro, de una cuenta, de un proyecto, de un activo fijo (incluso de otro usuario)
Usar esta funci贸n es tan sencillo como agregar una @Menci贸n.
Se hace seleccionando el texto y presionando el bot贸n de los eslabones encadenados, y en la ventana que se abre, debemos pegar el URL de v铆nculo. (3)
C贸mo vinculamos un registro
Para vincular con un registro hay que introducir / y escribir el nombre del registro.
C贸mo adjuntamos archivos?
Puedes adjuntar hasta 10 archivos a una publicaci贸n o una pregunta. Utiliza el bot贸n del clip sujetapapeles. (6)
Organicemos la comunicaci贸n de la empresa utilizando #temas
Se denomina #tema o hashtag a una palabra o frase precedida por el signo numeral (#) tambi茅n llamado hash o almohadilla.
Desde el momento en que anteponemos el signo numeral a una palabra, la convertimos en una categor铆a que funciona marcando la publicaci贸n con una etiqueta o hashtag que nos servir谩 para agrupar todos los contenidos que contengan esa etiqueta o tag agregado al contenido posteado en Chatter.
En todo nuestro material de capacitaci贸n vamos referirnos a estas palabras que sirven para agrupar temas de conversaci贸n indistintamente como #temas o hashtags.
C贸mo se crea un #tema o hashtag?
B煤squeda por #Temas
Usar #temas es una forma de clasificar la informaci贸n y agilizar la b煤squeda de alg煤n tema en particular.
Basta con agregar una sola vez un #tema o hashtag en una publicaci贸n para que quede se帽alada y va a aparecer en los resultados de una b煤squeda cuando la realicemos invocando dicho #tema.
Para realizar la b煤squeda no debemos usar el signo numeral (#) s贸lo debemos escribir en el campo de b煤squeda la palabra o la frase del #tema
Luego podremos obtener como resultado de la b煤squeda todo el contenido que haya sido publicado con dicho #tema en cualquier sitio de la Plataforma
Quieres conocer otra forma de realizar una b煤squeda por #tema?
  1. En el extremo izquierdo del campo de b煤squeda hay una punta de flecha en forma de tri谩ngulo que si la presionamos despliega un men煤.
  2. Elijamos de ese men煤 la opci贸n Temas.
  3. Escribamos el nombre del tema sin el signo # y presionar enter.
En la siguiente imagen vemos el buscador por temas:
como acotar los Resultados de la busqueda por tema o hashtag en EGA Futura Habitat
Para acotar los resultados de la b煤squeda hay que seleccionar la opci贸n de men煤 que obliga buscar solamente entre los #temas
Podemos encontrar todas las publicaciones donde fuimos @mencionados?
Para encontrar todas las publicaciones donde fuimos @mencionados por otros compa帽eros de equipo y otros usuarios de la Plataforma EGA Futura debemos dirigirnos a nuestro perfil desde la pesta帽a Personas de la aplicaci贸n EGA Futura Habitat.
Una vez que estamos en nuestro perfil debemos seleccionar del men煤 la opci贸n Ordenar por: 脷ltimas publicaciones.
Para elegir el tipo de noticias que queremos visualizar debemos aplicar un Filtro.
El bot贸n para aplicar un Filtro tiene el dibujo de un embudo y lo vamos a encontrar a la derecha del campo de b煤squeda de noticias.
Al presionar el bot贸n debemos seleccionar una de las dos opciones del men煤 que se despliega.
Opciones del Filtro:
  • Publicaciones de este usuario: Solamente va a mostrar lo que haya publicado este usuario de quien estamos en su perfil, omitiendo las publicaciones que hayamos hecho nosotros o los otros usuarios manteni茅ndolas ocultas.
  • Todas las actualizaciones: Permite ver la totalidad de publicaciones que refieren a este usuario, sean propias o creadas por otros usuarios.
En la siguiente imagen vemos se帽alados el bot贸n Filtro y las dos opciones del men煤:
Activamos los Filtros desde el bot贸n con el dibujo del embudo
Podemos usar este filtro para ver las publicaciones o @menciones de otros usuarios?
S铆, podemos realizar desde el perfil de cualquiera otro usuario de la Plataforma EGA Futura este mismo procedimiento que hemos seguido para ver las publicaciones que nos mencionan o vinculan.
La opci贸n del men煤: Publicaciones de este usuario, que vemos se帽alada en la imagen de arriba, sirve para ver 煤nicamente las publicaciones que ha realizado ese usuario.
No est谩n incluidas en esa vista las publicaciones donde ese usuario realiz贸 comentarios o es mencionado.
Para poder incluir estas interacciones en el filtro se debe elegir la opci贸n de men煤 Todas las actualizaciones.
De esta forma ser谩 posible ver las noticias en tiempo real de nuestro perfil o del de un colega, y tambi茅n ver publicaciones, @menciones y comentarios.
Si has hecho una publicaci贸n en el perfil de alguien y no logras visualizar tu publicaci贸n, recuerda tener seleccionado en el filtro la opci贸n de men煤: Ver Todas las actualizaciones.
Vista en tiempo real y vista de detalles
Podemos ver una publicaci贸n entre las noticias que se van publicando en Chatter en tiempo real ordenadas cronol贸gicamente, como vemos en la siguiente imagen:
vista de la totalidad de cometarios de Chatter en tiempo real ordenados cronologicamente EGA Futura Habitat
En esta imagen vemos c贸mo se ven las publicaciones de Chatter en la vista de tiempo real ordenados cronol贸gicamente.
C贸mo puedo visualizar una sola publicaci贸n de Chatter y todos sus comentarios?
Si queremos visualizar una sola publicaci贸n de Chatter con todos sus comentarios y respuestas relacionados debemos activar la Vista de detalles.
En la Vista de detalles, se ve una sola publicaci贸n de Chatter, ya sea una noticia, pregunta o sondeo y toda la conversaci贸n que se haya generado para la misma.
Accedemos a la vista de detalles un posteo de Chatter, haciendo clic en la etiqueta de fecha y hora de publicaci贸n:
Accedemos a la vista de detalles un posteo de Chatter, haciendo clic en la etiqueta de fecha y hora de publicaci贸n.
Accedemos a la Vista de detalles dando clic en la etiqueta de fecha y hora de la publicaci贸n que queremos individualizar.
La vista de detalles permite despejar el contenido que nos interesa del resto de las publicaciones en tiempo real y noticias que no nos interesan.
Tambi茅n se puede usar vista de detalles para conseguir una direcci贸n URL 煤nica que lleva justo a esa publicaci贸n, sondeo o pregunta. Entonces, si queremos, podemos darle seguimiento a esa publicaci贸n ingresando directamente mediante ese enlace.
En la siguiente imagen vemos por un lado la publicaci贸n de Chatter que hemos individualizado junto con todos sus comentarios. Y en la casilla de direcci贸n del navegador vemos el URL 煤nico que conduce a dicha publicaci贸n:
URL 煤nico de una publicaci贸n de Chatter y sus comentarios asociados
Qu茅 es un sondeo o encuesta de Chatter?
El publicador de Chatter ofrece la posibilidad de realizar un sondeo, tambi茅n conocido como encuesta o votaci贸n sobre alguna consulta en particular.
Un sondeo sirve para que el creador de la encuesta logre recopilar de forma r谩pida las respuestas de los participantes
Cada participante elegir谩 una respuesta entre la lista de opciones disponibles y al final de la encuesta tendremos la opci贸n m谩s votada y los porcentajes de selecci贸n para cada opci贸n propuesta:
En qu茅 lugares de la Plataforma podemos crear un sondeo?
Es posible crear un sondeo desde un perfil de usuario, desde un registro y desde todas las instancias donde dispongamos del componente Chatter.
Una vez que el sondeo est茅 publicado ser谩 accesible de la siguiente manera:
  1. En la ficha de Chatter, el sondeo estar谩 disponible para las personas que nos siguen,
  2. En un grupo privado, est谩 disponible para miembros del grupo, y
  3. En un grupo p煤blico, cualquier usuario puede participar del sondeo.
C贸mo creamos un sondeo?
Para crear el sondeo debemos definir una pregunta para la encuesta y ofrecer como m铆nimo dos opciones de respuesta.
Con este formato los participantes podr谩n seleccionar una sola de las respuestas usando el m茅todo conocido como multiple choice o cuestionario con respuesta de opci贸n m煤ltiple:
Para instrucciones detalladas y m谩s informaci贸n sobre c贸mo realizar un Sondeo o Encuesta en Chatter tenemos un tutorial completo visita este link.
C贸mo realizar una pregunta en Chatter?
Publicar una Pregunta en Chatter es la mejor forma de dirigir la consulta directamente a las personas m谩s expertas sobre ese tema y obtener la respuesta m谩s acertada para lo que necesitamos resolver.
Podemos simplemente publicar una pregunta o agregarle detalles para brindar un contexto para ayudar a comprender el panorama a los usuarios para brindarnos la mejor respuesta posible:
Para instrucciones detalladas y m谩s informaci贸n sobre c贸mo publicar una pregunta en Chatter tenemos un tutorial completo visita este link.
En qu茅 lugar de la plataforma podemos publicar una pregunta?
Podemos publicar una pregunta desde un perfil de usuario, desde un registro y desde todas las instancias donde dispongamos del componente Chatter.
Una vez que la pregunta est茅 publicada ser谩 accesible de la siguiente manera:
  1. En la ficha de Chatter, la pregunta estar谩 disponible para las personas que nos siguen,
  2. En un grupo privado, la pregunta est谩 disponible solamente para los miembros del grupo, y
  3. En un grupo p煤blico, cualquier usuario puede responder la pregunta.
C贸mo adjuntar y compartir archivos en Chatter?
Adem谩s de todo el texto que podemos publicar tambi茅n podemos adjuntar contenido en diversos formato de archivo para compartir toda la informaci贸n, im谩genes y documentaci贸n necesarios para que el trabajo en equipo sea eficiente al 100% dentro de la Plataforma EGA Futura.
C贸mo podemos compartir archivos usando Chatter?
Podemos compartir archivos desde un perfil de usuario, desde un registro y desde todas las instancias donde dispongamos del componente Chatter:
Como adjuntar un archivo en una publicacione de Chatter
Como adjuntar un archivo en una publicaci贸n de Chatter
Disponemos de la funcionalidad para adjuntar archivos tanto en el Publicador de contenido de Chatter como en el publicador de Preguntas de Chatter.
La opci贸n de adjuntar un archivo no est谩 disponible para la publicaci贸n de un Sondeo de Chatter.
Es posible adjuntar hasta 10 archivos a una publicaci贸n o pregunta.
Debemos seleccionar la fuente del archivo
Hay varias formas de seleccionar hasta 10 archivos:
  • Cargando un archivo desde su computadora (1).
  • Seleccionando un archivo desde archivos que ya est茅n subidos a la Plataforma EGA Futura: Seleccione una categor铆a (2), como De mi propiedad, y seleccione un archivo desde los resultados a la derecha.
  • Seleccione archivos conectados a la Plataforma EGA Futura a trav茅s de otra aplicaci贸n conectada a la Plataforma EGA Futura (3), como Quip, Google Drive鈩 y SharePoint鈩.
origen de los archivos para subir en Chatter
Cu谩l es el procedimiento para adjuntar un archivo?
Una vez que estemos en el componente Chatter dentro del Publicador de contenido o en una Pregunta vayamos al icono que tiene forma de un clip sujetapapeles ubicado debajo del cuadro de texto.
Presionando ese bot贸n se abre la carpeta para seleccionar un archivo.
Elegir el archivo a adjuntar y presionar el bot贸n Agregar:
Adjuntar un archivo en una publicacione de Chatter
3. Hagamos clic en Agregar.
4. Ingresemos la pregunta: 驴Es 茅sta la 煤ltima versi贸n del manual de equipos?. Podemos agregar m谩s informaci贸n en la secci贸n Detalles para aclarar su pregunta: "Este es el que utilic茅 para la 煤ltima capacitaci贸n de marzo. Quiero asegurarme de que puedo seguir usando esta misma o debo reemplazarla por otra m谩s actual."
5. Hagamos clic en Preguntar.
pregunta en chatter con archivos adjuntos
Las vistas previas de los archivos adjuntos aparecen debajo de la publicaci贸n o pregunta.
Debemos hacer clic en uno de los archivos para abrirlo.
acomo luce un archivo adjunto a una publicacione de Chatter
Es posible realizar una vista previa de hasta tres archivos.
En la tercera vista previa, aparece el conteo de los archivos adjuntos restantes.
Haciendo clic en el tercer archivo se podr谩n ver las vistas previas completas de los archivos restantes.
Ahora ya conocemos muchas formas de comunicarnos con todo el equipo en la Plataforma EGA Futura.
Aprende como utilizar Habitat, actualizar tu perfil de usuario y comenzar a trabajar en equipo
Introducci贸n a EGA Futura Habitat
# 1
Estamos en el Puesto 1 en Softonic desde hace nueve a帽os ininterrumpidos
Desde nuestra plataforma ofrecemos soporte t茅cnico todos los d铆as
+60.000
M谩s de sesenta mil PyMEs implementan nuestro software todos los a帽os
Desde hace m谩s de 25 a帽os potenciamos a las Empresas de Iberoam茅rica
